Datasheet AD597AHZ - Analog Devices Даташит THERMOCOUPLE CONDITIONER, TO-100-10 — Даташит
Analog Devices AD597AHZ
Наименование модели: AD597AHZ
Датчик температуры, ANALOG DEVICES AD597AHZ Signal Conditioner, 15kHz, 5V, 30V, SOIC, 10Pins, -55℃
AD597AHZ
83 ₽
AD597AHZ
3 458 ₽
Элитан
AD597AHZ
5 000 ₽
AD597AHZ
Производитель: Analog Devices
Описание: THERMOCOUPLE CONDITIONER, TO-100-10
data sheetСкачать Data Sheet
AD596/AD597­SPECIFICATIONS unless otherwise noted)
Model Min ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS +VS to ­VS Common-Mode Input Voltage Differential Input Voltage Alarm Voltages +ALM ­ALM Operating Temperature Range Output Short Circuit to Common TEMPERATURE MEASUREMENT (Specified Temperature Range +25°C to +100°C) Calibration Error1 Stability vs.
Temperature2 Gain Error Nominal Transfer Function AMPLIFIER CHARACTERISTICS Closed Loop Gain3 Input Offset Voltage Input Bias Current Differential Input Range Common-Mode Range Common-Mode Sensitivity­RTO Power Supply Sensitivity­RTO Output Voltage Range Dual Supplies Single Supply Usable Output Current4 3 dB Bandwidth ALARM CHARACTERISTICS VCE(SAT) at 2 mA Leakage Current Operating Voltage at ­ ALM Short Circuit Current POWER REQUIREMENTS Operating Quiescent Current +VS ­VS
NOTES
1
(@ +60 C and VS = 10 V, Type J (AD596), Type K (AD597) Thermocouple,
  • Полоса частот: 15 кГц
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 10
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +125°C
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Семейство: 597
  • Точность: 4°C
  • Выходной ток: 5 мА
  • Выходное напряжение: 28 В
  • Output Voltage per В°C: 10mV/°C
  • Sensor / Transducer Type: Temperature
  • Диапазон напряжения питания: 5 В ... 30 В
На английском языке: Datasheet AD597AHZ - Analog Devices THERMOCOUPLE CONDITIONER, TO-100-10
