Datasheet AD596AHZ - Analog Devices Даташит THERMOCOUPLE CONDITIONER, TO-100-10 — Даташит
Наименование модели: AD596AHZ
![]() 16 предложений от 13 поставщиков Датчик температуры, ANALOG DEVICES AD596AHZ Temperature Sensor IC, Voltage, TO-100, 10Pins | |||
AD596AHZ Analog Devices | 369 ₽ | ||
AD596AHZ | 2 411 ₽ | ||
AD596AHZ Analog Devices | по запросу | ||
AD596AHZ | по запросу |
Производитель: Analog Devices
Описание: THERMOCOUPLE CONDITIONER, TO-100-10
AD596/AD597SPECIFICATIONS unless otherwise noted)
Model Min ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS +VS to VS Common-Mode Input Voltage Differential Input Voltage Alarm Voltages +ALM ALM Operating Temperature Range Output Short Circuit to Common TEMPERATURE MEASUREMENT (Specified Temperature Range +25°C to +100°C) Calibration Error1 Stability vs.
Temperature2 Gain Error Nominal Transfer Function AMPLIFIER CHARACTERISTICS Closed Loop Gain3 Input Offset Voltage Input Bias Current Differential Input Range Common-Mode Range Common-Mode SensitivityRTO Power Supply SensitivityRTO Output Voltage Range Dual Supplies Single Supply Usable Output Current4 3 dB Bandwidth ALARM CHARACTERISTICS VCE(SAT) at 2 mA Leakage Current Operating Voltage at ALM Short Circuit Current POWER REQUIREMENTS Operating Quiescent Current +VS VS
NOTES
1
(@ +60 C and VS = 10 V, Type J (AD596), Type K (AD597) Thermocouple,
- Полоса частот: 15 кГц
- Тип корпуса: TO-100
- Количество выводов: 10
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +125°C
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Семейство: 596
- Способ монтажа: Through Hole
- Точность: 4°C
- Выходной ток: 5 мА
- Выходное напряжение: 28 В
- Output Voltage per В°C: 10mV/°C
- Sensor / Transducer Type: Temperature
- Диапазон напряжения питания: 5 В ... 30 В
