Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet SPP17N80C3 - Infineon Даташит Полевой транзистор, N, COOLMOS, TO-220 — Даташит
Infineon SPP17N80C3
Наименование модели: SPP17N80C3
67 предложений от 34 поставщиков
Транзисторы разные.Тип: MOSFETТип проводимости: NМаксимальное напряжение сток-исток, В: 800Максимальный ток стока (при Ta=25C), А: 17Минимальное сопротивление открытого канала, мОм: 290Заряд затвора,...
ЗУМ-СМД
SPP17N80C3XKSA1
Infineon
64 ₽
Триема
SPP17N80C3XKSA1
170 ₽
LifeElectronics
SPP17N80C3-XYZ
Infineon
TradeElectronics
SPP17N80C3E306
Infineon
Производитель: Infineon
Описание: Полевой транзистор, N, COOLMOS, TO-220
data sheetСкачать Data Sheet
SPP17N80C3 SPA17N80C3 Cool MOSTM Power Transistor
Feature · New revolutionary high voltage technology · Worldwide best RDS(on) in TO 220 · Ultra low gate charge · Periodic avalanche rated · Extreme dv/dt rated · Ultra low effective capacitances · Improved transconductance · PG-TO-220-3-31: Fully isolated package (2500 VAC; 1 minute)
P-TO220-3-31
1 2 3
VDS RDS(on) ID
  • Continuous Drain Current Id: 17 А
  • Drain Source Voltage Vds: 800 В
  • On Resistance Rds(on): 290 МОм
  • Voltage Vgs Max: 20 В
    +150°C
  • Корпус транзистора: TO-220
  • Количество выводов: 3
  • Cont Current Id @ 25В°C: 17 А
  • Current Id Max: 17 А
  • Current Temperature: 25°C
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-220
  • Power Dissipation Pd: 208 Вт
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 208 Вт
  • Pulse Current Idm: 51 А
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 3 В
  • Voltage Vds: 800 В
  • Voltage Vds Typ: 800 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
  • Voltage Vgs th Max: 3.9 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
  • Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
  • Fischer Elektronik - SK 409/50,8 STS
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet SPP17N80C3 - Infineon MOSFET, N, COOLMOS, TO-220
