Datasheet IRF3808SPBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, D2-PAK — Даташит
International Rectifier IRF3808SPBF
Наименование модели: IRF3808SPBF
MOSFET N-CH 75V 106A D2PAK / Trans MOSFET N-CH Si 75V 106A 3-Pin(2+Tab) D2PAK Tube
IRF3808SPBF
Infineon
60 ₽
727GS
IRF3808SPBF
Infineon
от 282 ₽
IRF3808SPBF
IRF3808SPBF
Infineon
Описание: Полевой транзистор, N, D2-PAK
data sheetСкачать Data Sheet
PD - 95467A
IRF3808SPbF IRF3808LPbF
Typical Applications
l Industrial Motor Drive
D
  • Continuous Drain Current Id: 106 А
  • Drain Source Voltage Vds: 75 В
  • On Resistance Rds(on): 7 МОм
  • Voltage Vgs Max: 4 В
  • Корпус транзистора: D2-PAK
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: D2-PAK
  • Avalanche Single Pulse Energy Eas: 430mJ
  • Capacitance Ciss Typ: 5310 пФ
  • Current Id Max: 106 А
  • Тип корпуса: D2-PAK
  • Power Dissipation Pd: 200 Вт
  • Pulse Current Idm: 550 А
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 93 нс
  • SMD Marking: F3808
  • Способ монтажа: SMD
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 4 В
  • Voltage Vds Typ: 75 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
  • Voltage Vgs th Max: 4 В
  • Voltage Vgs th Min: 2 В
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - FK 244 08 D2 PAK
  • Fischer Elektronik - FK 244 13 D2 PAK
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet IRF3808SPBF - International Rectifier MOSFET, N, D2-PAK
