Datasheet IRF4905STRLPBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, P, 55 В, D2-PAK — Даташит
International Rectifier IRF4905STRLPBF
Наименование модели: IRF4905STRLPBF
60 предложений от 28 поставщиков
Транзисторы полевые.Тип: MOSFETТип проводимости: PМаксимальное напряжение сток-исток, В: 55Максимальный ток стока (при Ta=25C), А: 42Минимальное сопротивление открытого канала, мОм: 20Емкость, пФ:...
IRF4905STRLPBF
Infineon
35 ₽
IRF4905STRLPBF
Infineon
80 ₽
IRF4905STRLPBF
Infineon
от 283 ₽
727GS
IRF4905STRLPBF F4905S
Описание: Полевой транзистор, P, 55 В, D2-PAK
data sheetСкачать Data Sheet
PD - 9.1478A
IRF4905S/L
HEXFET® Power MOSFET
Advanced Process Technology Surface Mount (IRF4905S) l Low-profile through-hole (IRF4905L) l 175°C Operating Temperature l Fast Switching l P-Channel l Fully Avalanche Rated Description
l l
  • Полярность транзистора: P Channel
  • Continuous Drain Current Id: 74 А
  • Drain Source Voltage Vds: 55 В
  • On Resistance Rds(on): 20 МОм
  • Rds(on) Test Voltage Vgs: 20 В
  • Voltage Vgs Max: -4 В
  • Корпус транзистора: D2-PAK
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: TO-262AB
  • Current Id Max: -74 А
  • Тип корпуса: D2-PAK
  • Power Dissipation Pd: 200 Вт
  • Pulse Current Idm: 260 А
  • Способ монтажа: SMD
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 4 В
  • Voltage Vds: 55 В
  • Voltage Vds Typ: 55 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
  • Voltage Vgs th Max: 4 В
  • Voltage Vgs th Min: 2 В
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - FK 244 08 D2 PAK
  • Fischer Elektronik - FK 244 13 D2 PAK
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet IRF4905STRLPBF - International Rectifier MOSFET, P, 55 V, D2-PAK
