Datasheet IRF520NSPBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, 100 В, 9.5 А, D2-PAK — Даташит
International Rectifier IRF520NSPBF
Наименование модели: IRF520NSPBF
Advamced {rpcess Technology Surface Mount | MOSFET N-CH 100V 9.7A D2PAK
IRF520NSPBF
107 ₽
IRF520NSPBF
123 ₽
Hi-Tech Circuit Group
IRF520NSPBF
Infineon
IRF520NSPBF
Описание: Полевой транзистор, N, 100 В, 9.5 А, D2-PAK
data sheetСкачать Data Sheet
PD -91340A
IRF520NS/L
HEXFET® Power MOSFET
l l l l l l
Advanced Process Technology Surface Mount (IRF520NS) Low-profile through-hole (IRF520NL) 175°C Operating Temperature Fast Switching Fully Avalanche Rated
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Continuous Drain Current Id: 9.7 А
  • Drain Source Voltage Vds: 100 В
  • On Resistance Rds(on): 200 МОм
  • Voltage Vgs Max: 4 В
  • Корпус транзистора: D2-PAK
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: D2-PAK
  • Avalanche Single Pulse Energy Eas: 91mJ
  • Capacitance Ciss Typ: 330 пФ
  • Current Iar: 5.7 А
  • Current Id Max: 9.7 А
  • Current Idss Max: 25 мкА
  • Current Temperature: 25°C
  • External Depth: 15.49 мм
  • Внешняя длина / высота: 4.69 мм
  • Внешняя ширина: 10.16 мм
  • Fall Time tf: 23 нс
  • Температура перехода максимальная: 175°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Тепловое сопротивление переход-корпус: 3.1°C/W
  • N-channel Gate Charge: 25nC
  • Количество транзисторов: 1
  • On State resistance @ Vgs = 10V: 200 МОм
  • Тип корпуса: D2-PAK
  • Power Dissipation Pd: 48 Вт
  • Power Dissipation on 1 Sq.
    PCB: 3.8 Вт
  • Pulse Current Idm: 38 А
  • Repetitive Avalanche Energy Max: 4.8mJ
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 99 нс
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - FK 244 08 D2 PAK
  • Fischer Elektronik - FK 244 13 D2 PAK
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet IRF520NSPBF - International Rectifier MOSFET, N, 100 V, 9.5 A, D2-PAK
