Datasheet IRF5210STRLPBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, P, 100 В, D2-PAK — Даташит
Наименование модели: IRF5210STRLPBF
Купить IRF5210STRLPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 111 до 339 ₽53 предложений от 28 поставщиков Транзисторы полевые.Тип: MOSFETТип проводимости: PМаксимальное напряжение сток-исток, В: -100Максимальный ток стока (при Ta=25C), А: -38Минимальное сопротивление открытого канала, мОм: 60Емкость, пФ:... | |||
| IRF5210STRLPBF Infineon | 42 ₽ | ||
| IRF5210STRLPBF Infineon | от 64 ₽ | ||
| IRF5210STRLPBF Infineon | 73 ₽ | ||
| IRF5210STRLPBF | по запросу | ||
Описание: Полевой транзистор, P, 100 В, D2-PAK
PD - 91405C
IRF5210S/L
HEXFET® Power MOSFET
Advanced Process Technology Surface Mount (IRF5210S) l Low-profile through-hole (IRF5210L) l 175°C Operating Temperature l Fast Switching l P-Channel l Fully Avalanche Rated Description
l l
- Полярность транзистора: P Channel
- Continuous Drain Current Id: 40 А
- Drain Source Voltage Vds: 100 В
- On Resistance Rds(on): 60 МОм
- Rds(on) Test Voltage Vgs: -10 В
- Voltage Vgs Max: -4 В
- Корпус транзистора: D2-PAK
- Количество выводов: 3
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Альтернативный тип корпуса: TO-262AB
- Current Id Max: -40 А
- Тип корпуса: D2-PAK
- Power Dissipation Pd: 200 Вт
- Pulse Current Idm: 140 А
- Способ монтажа: SMD
- Threshold Voltage Vgs Typ: 4 В
- Voltage Vds: 100 В
- Voltage Vds Typ: 100 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
- Voltage Vgs th Max: 4 В
- Voltage Vgs th Min: 2 В
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - FK 244 08 D2 PAK
- Fischer Elektronik - FK 244 13 D2 PAK
- Fischer Elektronik - WLK 5
