Datasheet IRF540NPBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, 100 В, 33 А, TO-220 — Даташит
International Rectifier IRF540NPBF
Наименование модели: IRF540NPBF
66 предложений от 28 поставщиков
MOSFET, Тип проводимости,N, Макс. напряжение сток-исток, В,100, Максимальный ток стока (при Ta=25C), А,33, Мин. Сопр. открытого канала, мОм,44, Описание,100V, 33A N-Channel...
IRF540NPBF
Infineon
10 ₽
IRF540NPBF
Infineon
от 14 ₽
Элрус
IRF540NPBF
Infineon
19 ₽
IRF540NPBF
Описание: Полевой транзистор, N, 100 В, 33 А, TO-220
data sheetСкачать Data Sheet
PD - 91341B
IRF540N
HEXFET® Power MOSFET
l l l l l l
Advanced Process Technology Ultra Low On-Resistance Dynamic dv/dt Rating 175°C Operating Temperature Fast Switching Fully Avalanche Rated
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Continuous Drain Current Id: 27 А
  • Drain Source Voltage Vds: 100 В
  • On Resistance Rds(on): 52 МОм
  • Voltage Vgs Max: 4 В
  • Корпус транзистора: TO-220AB
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Id Max: 33 А
  • Current Temperature: 25°C
  • Маркировка: IRF540N
  • Тепловое сопротивление переход-корпус: 1.1°C/W
  • Расстояние между выводами: 2.54 мм
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-220AB
  • Pin Configuration: А
  • Pin Format: 1 г
  • Power Dissipation Pd: 94 Вт
  • Pulse Current Idm: 110 А
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 4 В
  • Voltage Vds Typ: 100 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
  • Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
  • Fischer Elektronik - SK 409/50,8 STS
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet IRF540NPBF - International Rectifier MOSFET, N, 100 V, 33 A, TO-220
