Datasheet IRF7457PBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, LOGIC, SO-8 — Даташит
Наименование модели: IRF7457PBF
![]() 11 предложений от 11 поставщиков Труба MOS, Trans MOSFET N-CH 20V 15A 8Pin SOIC Tube | |||
IRF7457PBF International Rectifier | по запросу | ||
IRF7457PBF MOS International Rectifier | по запросу | ||
IRF7457PBF Infineon | по запросу | ||
IRF7457PBF | по запросу |
Описание: Полевой транзистор, N, LOGIC, SO-8
PD- 95032
SMPS MOSFET
Applications l High Frequency DC-DC Isolated Converters with Synchronous Rectification for Telecom and Industrial use
l l
IRF7457PbF
- Continuous Drain Current Id: 15 А
- Drain Source Voltage Vds: 20 В
- On Resistance Rds(on): 7 МОм
- Voltage Vgs Max: 3 В
- Корпус транзистора: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Current Id Max: 15 А
- Current Temperature: 25°C
- External Depth: 5.2 мм
- Внешняя длина / высота: 1.75 мм
- Внешняя ширина: 4.05 мм
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: SOIC
- Power Dissipation Pd: 2.5 Вт
- Pulse Current Idm: 120 А
- Расстояние между рядами выводов: 6.3 мм
- SMD Marking: IRF7457PBF
- Способ монтажа: SMD
- Threshold Voltage Vgs Typ: 3 В
- Voltage Vds Typ: 20 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
- Fischer Elektronik - WLK 5
- Roth Elektronik - RE932-01
