Datasheet IRF7473.PBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, SO-8 — Даташит
Наименование модели: IRF7473.PBF
![]() 13 предложений от 13 поставщиков Труба MOS, Trans MOSFET N-CH 100V 6.9A 8Pin SOIC Tube | |||
IRF7473PBF International Rectifier | 33 ₽ | ||
IRF7473PBF International Rectifier | 38 ₽ | ||
IRF7473PBF Infineon | по запросу | ||
Описание: Полевой транзистор, N, SO-8
PD- 94037B
IRF7473
HEXFET® Power MOSFET
Applications l Telecom and Data-Com 24 and 48V input DC-DC converters l Motor Control l Uninterrutible Power Supply Benefits l Ultra Low On-Resistance l High Speed Switching l Low Gate Drive Current Due to Improved Gate Charge Characteristic l Improved Avalanche Ruggedness and Dynamic dv/dt l Fully Characterized Avalanche Voltage and Current Typical SMPS Topologies l Full and Half Bridge 48V input Circuit l Forward 24V input Circuit Absolute Maximum Ratings
Parameter
- Continuous Drain Current Id: 6.9 А
- Drain Source Voltage Vds: 100 В
- On Resistance Rds(on): 26 МОм
- Voltage Vgs Max: 20 В
+150°C
- Корпус транзистора: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Current Id Max: 6.9 А
- Внешняя длина / высота: 1.75 мм
- Внешняя ширина: 4.05 мм
- Тип корпуса: SOIC
- Power Dissipation Pd: 2.5 Вт
- Pulse Current Idm: 55 А
- Расстояние между рядами выводов: 6.3 мм
- SMD Marking: F7473
- Способ монтажа: SMD
- Threshold Voltage Vgs Typ: 5.5 В
- Voltage Vds Typ: 100 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
- Fischer Elektronik - WLK 5
- Roth Elektronik - RE932-01
