Datasheet IRF7601PBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, MICRO-8 — Даташит
Наименование модели: IRF7601PBF
![]() 12 предложений от 9 поставщиков Транзисторы - МОП-транзисторы | |||
IRF7601PBF International Rectifier | 14 ₽ | ||
IRF7601PBF Rochester Electronics | 16 ₽ | ||
IRF7601PBF | по запросу | ||
IRF7601PBF International Rectifier | по запросу |
Описание: Полевой транзистор, N, MICRO-8
PD - 9.1261D
IRF7601
HEXFET® Power MOSFET
l l l l l l l
Generation V Technology Ultra Low On-Resistance N-Channel MOSFET Very Small SOIC Package Low Profile (<1.1mm) Available in Tape & Reel Fast Switching
- Continuous Drain Current Id: 5.7 А
- Drain Source Voltage Vds: 20 В
- On Resistance Rds(on): 35 МОм
- Rds(on) Test Voltage Vgs: 4.5 В
- Voltage Vgs Max: 12 В
+150°C
- Корпус транзистора: MicroSOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Capacitance Ciss Typ: 650 пФ
- Charge Qrr @ Tj = 25В°C Typ: 69nC
- Current Id Max: 5.7 А
- Current Temperature: 25°C
- External Depth: 5.03 мм
- Внешняя длина / высота: 1.11 мм
- Внешняя ширина: 3.05 мм
- Gfs Min: 6.1A/V
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -55°C
- Расстояние между выводами: 0.65 мм
- Количество транзисторов: 1
- On State Resistance Max: 35 МОм
- Тип корпуса: Micro8
- Power Dissipation Pd: 1.8 Вт
- Pulse Current Idm: 30 А
- Rate of Voltage Change dv / dt: 5V/ns
- Reverse Recovery Time trr Typ: 51 нс
- Расстояние между рядами выводов: 4.24 мм
- SMD Marking: 7601
- Способ монтажа: SMD
- Threshold Voltage Vgs Typ: 700 мВ
- Voltage Vds: 20 В
Дополнительные аксессуары:
- LICEFA - V11-7-6-10
- LICEFA - V11-7
- Roth Elektronik - RE903
