Datasheet IRF7663PBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, P, MICRO-8 — Даташит
Наименование модели: IRF7663PBF
Power MOSFET(Vdss=-20V, Rds(on)=0.020ohm) | |||
IRF7663PBF Infineon | от 589 ₽ | ||
IRF7663PBF | по запросу |
Описание: Полевой транзистор, P, MICRO-8
PD-91866B
IRF7663
HEXFET® Power MOSFET
q q q q q q
Trench Technology Ultra Low On-Resistance P-Channel MOSFET Very Small SOIC Package Low Profile (<1.1mm) Available in Tape & Reel
- Полярность транзистора: P Channel
- Continuous Drain Current Id: 8.2 А
- Drain Source Voltage Vds: 20 В
- On Resistance Rds(on): 20 МОм
- Rds(on) Test Voltage Vgs: -4.5 В
- Voltage Vgs Max: -12 В
+150°C
- Корпус транзистора: MicroSOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Avalanche Single Pulse Energy Eas: 115mJ
- Capacitance Ciss Typ: 2520 пФ
- Charge Qrr @ Tj = 25В°C Typ: 50nC
- Current Id Max: -8.2 А
- Current Temperature: 25°C
- External Depth: 5.03 мм
- Внешняя длина / высота: 1.11 мм
- Внешняя ширина: 3.05 мм
- Gfs Min: 14.5A/V
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -55°C
- Расстояние между выводами: 0.65 мм
- Количество транзисторов: 1
- On State Resistance Max: 20 МОм
- Тип корпуса: Micro8
- Power Dissipation Pd: 1.8 Вт
- Pulse Current Idm: 66 А
- Reverse Recovery Time trr Typ: 70 нс
- Расстояние между рядами выводов: 4.24 мм
- SMD Marking: 7663
- Способ монтажа: SMD
- Threshold Voltage Vgs Typ: -1.2 В
- Voltage Vds: 20 В
