Datasheet IRF8113PBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, LOGIC, SO-8 — Даташит
International Rectifier IRF8113PBF
Наименование модели: IRF8113PBF
Труба MOS, MOSFET, Power; N-Ch; VDSS 30V; RDS(ON) 4.7Milliohms; ID 17.2A; SO-8; PD 2.5W; VGS +/-2
IRF8113PBF
32 ₽
IRF8113PBF
Infineon
от 157 ₽
Hi-Tech Circuit Group
IRF8113PBF
IRF8113PBF-1
Infineon
Описание: Полевой транзистор, N, LOGIC, SO-8
data sheetСкачать Data Sheet
PD - 95138B
IRF8113PbF
HEXFET® Power MOSFET
Applications l Synchronous MOSFET for Notebook Processor Power l Synchronous Rectifier MOSFET for Isolated DC-DC Converters in Networking Systems Benefits l Very Low RDS(on) at 4.5V VGS l Low Gate Charge l Fully Characterized Avalanche Voltage and Current l 100% Tested for RG l Lead-Free
VDSS
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Continuous Drain Current Id: 17.2 А
  • Drain Source Voltage Vds: 30 В
  • On Resistance Rds(on): 5.6 МОм
  • Voltage Vgs Max: 2.2 В
  • Корпус транзистора: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Id Max: 17.2 А
  • Current Temperature: 25°C
  • External Depth: 5.2 мм
  • Внешняя длина / высота: 1.75 мм
  • Внешняя ширина: 4.05 мм
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: SOIC
  • Pin Format: 1 с
  • Power Dissipation Pd: 2.5 Вт
  • Pulse Current Idm: 135 А
  • Расстояние между рядами выводов: 6.3 мм
  • SMD Marking: IRF8113PBF
  • Способ монтажа: SMD
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 2.2 В
  • Voltage Vds Typ: 30 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Roth Elektronik - RE932-01
На английском языке: Datasheet IRF8113PBF - International Rectifier MOSFET, N, LOGIC, SO-8
