Datasheet IRF9140 - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, P, TO-3 — Даташит
Наименование модели: IRF9140
Купить IRF9140 на РадиоЛоцман.Цены — от 525 до 7 185 ₽15 предложений от 15 поставщиков Труба MOS, Single P-Channel 100V 125W 60NC Hexfet Transistors Through Hole - TO-3 | |||
| IRF9140 International Rectifier | 1 404 ₽ | ||
| IRF9140SMD | по запросу | ||
| IRF9140 Samsung | по запросу | ||
| IRF9140 International Rectifier | по запросу | ||
Описание: Полевой транзистор, P, TO-3
PD - 93976A
REPETITIVE A ALANCHE AND dv/dt RATED V
HEXFET TRANSISTORS THRU-HOLE (TO-204AA/AE)
Product Summary
Part Number IRF9140 BVDSS -100V RDS(on) 0.2 ID -18A
- Полярность транзистора: P Channel
- Continuous Drain Current Id: 19 А
- Drain Source Voltage Vds: 100 В
- On Resistance Rds(on): 200 МОм
- Rds(on) Test Voltage Vgs: -10 В
- Voltage Vgs Max: -4 В
- Корпус транзистора: TO-3
- Количество выводов: 2
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Current Id Max: -18 А
- Current Temperature: 25°C
- Маркировка: IRF9140
- Fixing Centres: 30 мм
- Расстояние между выводами: 11 мм
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: TO-3
- Power Dissipation Pd: 125 Вт
- Pulse Current Idm: 76 А
- Способ монтажа: Through Hole
- Threshold Voltage Vgs Typ: -4 В
- Voltage Vds Typ: -100 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: -10 В
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - AKK 191
- Fischer Elektronik - FK 201SA-3
- Fischer Elektronik - SK 04/50 SA
- Fischer Elektronik - WLK 5
