Datasheet IRF9520NSPBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, P, TO-263 — Даташит
International Rectifier IRF9520NSPBF
Наименование модели: IRF9520NSPBF
Труба MOS, MOSFET Transistor, P Channel, 6.8A, -100V, 480mohm, -10V, -4V
IRF9520NSPBF
99 ₽
IRF9520NSPBF
99 ₽
IRF9520NSPBF
104 ₽
IRF9520NSPBF
Описание: Полевой транзистор, P, TO-263
data sheetСкачать Data Sheet
PD- 95764
IRF9520NSPbF IF9520NLPbF
Lead-Free
www.irf.com
1
  • Полярность транзистора: P Channel
  • Continuous Drain Current Id: 6.8 А
  • Drain Source Voltage Vds: -100 В
  • On Resistance Rds(on): 480 МОм
  • Rds(on) Test Voltage Vgs: -10 В
  • Voltage Vgs Max: -4 В
  • Корпус транзистора: D2-PAK
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: D2-PAK
  • Avalanche Single Pulse Energy Eas: 140mJ
  • Capacitance Ciss Typ: 350 пФ
  • Current Iar: 4 А
  • Current Id Max: -6.8 А
  • Current Idss Max: 25 мкА
  • Current Temperature: 25°C
  • External Depth: 15.49 мм
  • Внешняя длина / высота: 4.69 мм
  • Внешняя ширина: 10.16 мм
  • Fall Time tf: 31 нс
  • Температура перехода максимальная: 175°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Тепловое сопротивление переход-корпус: 3.1°C/W
  • N-channel Gate Charge: 27nC
  • Количество транзисторов: 1
  • On State resistance @ Vgs = 10V: 480 МОм
  • Тип корпуса: D2-PAK
  • Power Dissipation Pd: 48 Вт
  • Power Dissipation on 1 Sq.
    PCB: 3.8 Вт
  • Pulse Current Idm: 27 А
  • Repetitive Avalanche Energy Max: 4.8mJ
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 100 нс
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - FK 244 08 D2 PAK
  • Fischer Elektronik - FK 244 13 D2 PAK
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet IRF9520NSPBF - International Rectifier MOSFET, P, TO-263
