Datasheet IRFF110 - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, TO-39 — Даташит
International Rectifier IRFF110
Наименование модели: IRFF110
Power Field-Effect Transistor, 3.5A I(D), 100V, 0.69ohm, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET, TO-205AF, HERMETIC SEALED, TO-39, 3 PIN
IRFF110
504 ₽
IRFF110
618 ₽
Элитан
IRFF110
Infineon
4 604 ₽
IRFF110-NO C OF C
Описание: Полевой транзистор, N, TO-39
data sheetСкачать Data Sheet
PD - 90423C
REPETITIVE A ALANCHE AND dv/dt RATED V
HEXFET TRANSISTORS THRU-HOLE (TO-205AF)
Product Summary
Part Number IRFF110 BVDSS 100V RDS(on) .60 ID 3.5A
  • Continuous Drain Current Id: 3.5 А
  • Drain Source Voltage Vds: 100 В
  • On Resistance Rds(on): 600 МОм
  • Voltage Vgs Max: 4 В
  • Корпус транзистора: TO-39
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Avalanche Single Pulse Energy Eas: 68mJ
  • Current Id Max: 3.5 А
  • Current Temperature: 25°C
  • Внешняя длина / высота: 18.03 мм
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Lead Length: 14.22 мм
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-39
  • Power Dissipation Pd: 15 Вт
  • Pulse Current Idm: 14 А
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 4 В
  • Voltage Vds Typ: 100 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
  • Voltage Vgs th Max: 4 В
  • Вес: 0.0024kg
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - FK 201SA-3
  • Fischer Elektronik - TF 3 2
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet IRFF110 - International Rectifier MOSFET, N, TO-39
