Datasheet IRFF130 - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, TO-39 — Даташит
Наименование модели: IRFF130
![]() 15 предложений от 15 поставщиков Non-Compliant Through Hole 2.4 g Contains Lead No SVHC 14.22 mm 4 V Through Hole | |||
IRFF130 International Rectifier | 721 ₽ | ||
IRFF130 International Rectifier | 860 ₽ | ||
IRFF130R | по запросу | ||
IRFF130IR | по запросу |
Описание: Полевой транзистор, N, TO-39
PD - 90430C
REPETITIVE A ALANCHE AND dv/dt RATED V
HEXFET TRANSISTORS THRU-HOLE (TO-205AF)
Product Summary
Part Number IRFF130 BVDSS 100V RDS(on) 0.18 ID 8.0A
- Continuous Drain Current Id: 8 А
- Drain Source Voltage Vds: 100 В
- On Resistance Rds(on): 180 МОм
- Voltage Vgs Max: 4 В
- Корпус транзистора: TO-39
- Количество выводов: 3
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Avalanche Single Pulse Energy Eas: 75mJ
- Current Id Max: 8 А
- Current Temperature: 25°C
- Внешняя длина / высота: 18.03 мм
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -55°C
- Lead Length: 14.22 мм
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: TO-39
- Power Dissipation Pd: 25 Вт
- Pulse Current Idm: 32 А
- Способ монтажа: Through Hole
- Threshold Voltage Vgs Typ: 4 В
- Voltage Vds Typ: 100 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
- Voltage Vgs th Max: 4 В
- Вес: 0.0024kg
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - FK 201SA-3
- Fischer Elektronik - TF 3 2
- Fischer Elektronik - WLK 5
