Datasheet IRF6217PBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, P, SO-8 — Даташит
International Rectifier IRF6217PBF
Наименование модели: IRF6217PBF
HEXFET Power MOSFET(Reset Switch for Active Clamp Reset DC to DC converters)
IRF6217PBF
22 ₽
IRF6217-PBF&
IRF6217PBF
Описание: Полевой транзистор, P, SO-8
data sheetСкачать Data Sheet
PD - 95252
SMPS MOSFET
Applications Reset Switch for Active Clamp Reset DC to DC converters l Lead-Free
l
IRF6217PbF
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Полярность транзистора: P Channel
  • Continuous Drain Current Id: 700 мА
  • Drain Source Voltage Vds: 150 В
  • On Resistance Rds(on): 2.4 Ом
  • Rds(on) Test Voltage Vgs: -10 В
  • Voltage Vgs Max: -5 В
  • Корпус транзистора: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Id Max: -700 мА
  • Current Temperature: 25°C
  • External Depth: 5.2 мм
  • Внешняя длина / высота: 1.75 мм
  • Внешняя ширина: 4.05 мм
  • Тип корпуса: SOIC
  • Power Dissipation Pd: 2.5 Вт
  • Pulse Current Idm: 5 А
  • SMD Marking: F6217
  • Способ монтажа: SMD
  • Threshold Voltage Vgs Typ: -5 В
  • Voltage Vds Typ: -150 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: -10 В
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Roth Elektronik - RE932-01
На английском языке: Datasheet IRF6217PBF - International Rectifier MOSFET, P, SO-8
