Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet IRF7207PBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, P, LOGIC, SO-8 — Даташит
International Rectifier IRF7207PBF
Наименование модели: IRF7207PBF
P-Channel 20 V 5.4A (Tc) 2.5W (Tc) Surface Mount 8-SO
Триема
IRF7207PBF IRF7207PBF IRF
Infineon
26 ₽
Hi-Tech Circuit Group
IRF7207PBF
Infineon
ТаймЧипс
IRF7207PBF
IRF7207PBF
Infineon
Описание: Полевой транзистор, P, LOGIC, SO-8
data sheetСкачать Data Sheet
PD - 95166
IRF7207PbF
HEXFET® Power MOSFET
Generation 5 Technology P-Channel Mosfet l Surface Mount l Available in Tape & Reel l Dynamic dv/dt Rating l Fast Switching l Lead-Free Description
l l
  • Полярность транзистора: P Channel
  • Continuous Drain Current Id: 5.4 А
  • Drain Source Voltage Vds: 20 В
  • On Resistance Rds(on): 60 МОм
  • Rds(on) Test Voltage Vgs: -4.5 В
  • Voltage Vgs Max: -700 мВ
  • Корпус транзистора: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Id Max: -5.4 А
  • Current Temperature: 25°C
  • External Depth: 5.2 мм
  • Внешняя длина / высота: 1.75 мм
  • Внешняя ширина: 4.05 мм
  • Тип корпуса: SOIC
  • Power Dissipation Pd: 2.5 Вт
  • Pulse Current Idm: 43 А
  • Расстояние между рядами выводов: 6.3 мм
  • SMD Marking: IRF7207PBF
  • Способ монтажа: SMD
  • Threshold Voltage Vgs Typ: -700 мВ
  • Voltage Vds Typ: -20 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: -4.5 В
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Roth Elektronik - RE932-01
На английском языке: Datasheet IRF7207PBF - International Rectifier MOSFET, P, LOGIC, SO-8
