Datasheet IRFP4668PBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, 200 В 130 А TO-247AC — Даташит
International Rectifier IRFP4668PBF
Наименование модели: IRFP4668PBF
48 предложений от 24 поставщиков
Транзисторы полевые.Тип: MOSFETТип проводимости: NМаксимальное напряжение сток-исток, В: 200Максимальный ток стока (при Ta=25C), А: 130Минимальное сопротивление открытого канала, мОм: 9,7Емкость, пФ:...
IRFP4668PBF
Infineon
88 ₽
IRFP4668PBF
Infineon
от 165 ₽
Элевика
IRFP4668PBF
Infineon
192 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
IRFP4668PBF
Infineon
от 640 ₽
Описание: Полевой транзистор, 200 В 130 А TO-247AC
data sheetСкачать Data Sheet
PD -97140
IRFP4668PbF
HEXFET® Power MOSFET
Applications l High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS l Uninterruptible Power Supply l High Speed Power Switching l Hard Switched and High Frequency Circuits G Benefits l Improved Gate, Avalanche and Dynamic dV/dt Ruggedness l Fully Characterized Capacitance and Avalanche SOA l Enhanced body diode dV/dt and dI/dt Capability l Lead-Free
D
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Continuous Drain Current Id: 130 А
  • Drain Source Voltage Vds: 200 В
  • On Resistance Rds(on): 8 МОм
  • Rds(on) Test Voltage Vgs: 30 В
  • Voltage Vgs Max: 5 В
  • Корпус транзистора: TO-247AC
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Id Max: 130 А
  • Тип корпуса: TO-247AC
  • Power Dissipation Pd: 520 Вт
  • Pulse Current Idm: 520 А
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 5 В
  • Тип транзистора: Power MOSFET
  • Voltage Vds Typ: 200 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
Дополнительные аксессуары:
  • Panasonic - EYGA091203SM
  • Panasonic - EYGA121807A
На английском языке: Datasheet IRFP4668PBF - International Rectifier MOSFET, 200 V 130 A TO-247AC
