Datasheet IRFR4105ZPBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, D-PAK — Даташит
International Rectifier IRFR4105ZPBF
Наименование модели: IRFR4105ZPBF
14 предложений от 14 поставщиков
Труба MOS, Trans MOSFET N-CH 55V 30A 3Pin(2+Tab) DPAK Tube
IRFR4105ZPBF
Infineon
8.43 ₽
IRFR4105ZPBF
19 ₽
IRFR4105ZPBF
Hi-Tech Circuit Group
IRFR4105ZPBF
Infineon
Описание: Полевой транзистор, N, D-PAK
data sheetСкачать Data Sheet
PD - 95374B
IRFR4105ZPbF IRFU4105ZPbF
Features
l l l l l l
HEXFET® Power MOSFET
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Continuous Drain Current Id: 30 А
  • Drain Source Voltage Vds: 55 В
  • On Resistance Rds(on): 24.5 МОм
  • Voltage Vgs Max: 4 В
  • Корпус транзистора: D-PAK
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: TO-252
  • Current Id Max: 30 А
  • Current Temperature: 25°C
  • External Depth: 10.5 мм
  • Внешняя длина / высота: 2.55 мм
  • Внешняя ширина: 6.8 мм
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: DPAK
  • Power Dissipation Pd: 48 Вт
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 48 Вт
  • Pulse Current Idm: 120 А
  • SMD Marking: IRFR4105ZPBF
  • Способ монтажа: SMD
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 4 В
  • Voltage Vds Typ: 55 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
  • Electrolube - SMA10SL
  • Fischer Elektronik - FK 244 08 D PAK
  • Fischer Elektronik - FK 244 13 D PAK
На английском языке: Datasheet IRFR4105ZPBF - International Rectifier MOSFET, N, D-PAK
