Datasheet IRFS38N20DTRLP - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, 200 В, D2-PAK — Даташит
Наименование модели: IRFS38N20DTRLP
Купить IRFS38N20DTRLP на РадиоЛоцман.Цены — от 71 до 304 ₽57 предложений от 25 поставщиков Транзисторы полевые.Тип: MOSFETТип проводимости: NМаксимальное напряжение сток-исток, В: 200Максимальный ток стока (при Ta=25C), А: 43Минимальное сопротивление открытого канала, мОм: 54Емкость, пФ:... | |||
| IRFS38N20DTRLP Infineon | 77 ₽ | ||
| IRFS38N20DTRLP Infineon | от 133 ₽ | ||
| IRFS38N20DTRLP Infineon | 246 ₽ | ||
| IRFS38N20DTRLP International Rectifier | по запросу | ||
Описание: Полевой транзистор, N, 200 В, D2-PAK
PD - 94358A
SMPS MOSFET
IRFB38N20D IRFS38N20D IRFSL38N20D
HEXFET® Power MOSFET
l
- Continuous Drain Current Id: 44 А
- Drain Source Voltage Vds: 200 В
- On Resistance Rds(on): 54 МОм
- Voltage Vgs Max: 30 В
+175°C
- Корпус транзистора: D2-PAK
- Количество выводов: 3
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Альтернативный тип корпуса: TO-262AB
- Current Id Max: 44 А
- Тип корпуса: D2-PAK
- Power Dissipation Pd: 320 Вт
- Pulse Current Idm: 180 А
- Способ монтажа: SMD
- Threshold Voltage Vgs Typ: 5 В
- Voltage Vds Typ: 200 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
- Voltage Vgs th Max: 5 В
- Voltage Vgs th Min: 3 В
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - FK 244 08 D2 PAK
- Fischer Elektronik - FK 244 13 D2 PAK
- Fischer Elektronik - WLK 5
