Datasheet IRL3803SPBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, 30 В, 140 А, D2-PAK — Даташит
International Rectifier IRL3803SPBF
Наименование модели: IRL3803SPBF
22 предложений от 18 поставщиков
MOSFET, N, 30V, 140A, D2-PAK; Transistor Type:MOSFET; Transistor Polarity:N; Voltage, Vds Typ:30V; Current, Id Cont:120A; Resistance, Rds On:0.006ohm; Voltage, Vgs Rds...
Эиком
IRL3803SPBF
от 394 ₽
IRL3803SPBF
Hi-Tech Circuit Group
IRL3803SPBF
Infineon
IRL3803SPBF
Описание: Полевой транзистор, N, 30 В, 140 А, D2-PAK
data sheetСкачать Data Sheet
PD-95101A
IRL3803SPbF IRL3803LPbF
Lead-Free
www.irf.com
1
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Continuous Drain Current Id: 120 А
  • Drain Source Voltage Vds: 30 В
  • On Resistance Rds(on): 6 МОм
  • Voltage Vgs Max: 1 В
  • Корпус транзистора: D2-PAK
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: D2-PAK
  • Current Id Max: 140 А
  • Current Temperature: 25°C
  • External Depth: 15.49 мм
  • Внешняя длина / высота: 4.69 мм
  • Внешняя ширина: 10.54 мм
  • Тепловое сопротивление переход-корпус: 0.75°C/W
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: D2-PAK
  • Power Dissipation Pd: 150 Вт
  • Power Dissipation on 1 Sq.
    PCB: 3.7 Вт
  • Pulse Current Idm: 470 А
  • SMD Marking: L3803S
  • Способ монтажа: SMD
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 1 В
  • Voltage Vds: 30 В
  • Voltage Vds Typ: 30 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
  • Voltage Vgs th Max: 2.5 В
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - FK 244 08 D2 PAK
  • Fischer Elektronik - FK 244 13 D2 PAK
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet IRL3803SPBF - International Rectifier MOSFET, N, 30 V, 140 A, D2-PAK
