Datasheet SI4410DYPBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N SO-8 лампа 95 — Даташит
Наименование модели: SI4410DYPBF
![]() 11 предложений от 11 поставщиков N-Channel 30 V 10A (Ta) 2.5W (Ta) Surface Mount 8-SO | |||
SI4410DYPBF Rochester Electronics | 23 ₽ | ||
SI4410DYPBF Infineon | 115 ₽ | ||
SI4410DYPBF Infineon | по запросу | ||
Описание: Полевой транзистор, N SO-8 лампа 95
PD - 95168
Si4410DYPbF
l l l l l l
N-Channel MOSFET Low On-Resistance Low Gate Charge Surface Mount Logic Level Drive Lead-Free
HEXFET® Power MOSFET
- Continuous Drain Current Id: 10 А
- Drain Source Voltage Vds: 30 В
- On Resistance Rds(on): 13.5 МОм
- Voltage Vgs Max: 1 В
- Корпус транзистора: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Current Id Max: 10 А
- Current Temperature: 25°C
- External Depth: 5.2 мм
- Внешняя длина / высота: 1.75 мм
- Внешняя ширина: 4.05 мм
- Температура перехода минимальная: -55°C
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: SOIC
- Power Dissipation Pd: 2.5 Вт
- Pulse Current Idm: 50 А
- SMD Marking: SI4410DY
- Способ монтажа: SMD
- Threshold Voltage Vgs Typ: 1 В
- Voltage Vds Typ: 30 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
- Voltage Vgs th Min: 1 В
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
- Roth Elektronik - RE932-01
