Datasheet SI4420DYPBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, LOGIC, SO-8 — Даташит
International Rectifier SI4420DYPBF
Наименование модели: SI4420DYPBF
Труба MOS, Trans MOSFET N-CH 30V 12.5A 8Pin SOIC Tube
SI4420DYPBF
44 ₽
SI4420DYPBF
51 ₽
SI4420DYPBF
Контест
SI4420DYPBF
Описание: Полевой транзистор, N, LOGIC, SO-8
data sheetСкачать Data Sheet
PD - 95729
Si4420DYPbF
HEXFET® Power MOSFET
l l l l l l
N-Channel MOSFET Low On-Resistance Low Gate Charge Surface Mount Logic Level Drive Lead-Free
  • Continuous Drain Current Id: 12.5 А
  • Drain Source Voltage Vds: 30 В
  • On Resistance Rds(on): 9 МОм
  • Voltage Vgs Max: 1 В
  • Корпус транзистора: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Id Max: 12.5 А
  • Current Temperature: 25°C
  • External Depth: 5.2 мм
  • Внешняя длина / высота: 1.75 мм
  • Внешняя ширина: 4.05 мм
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: SOIC
  • Power Dissipation Pd: 2.5 Вт
  • Pulse Current Idm: 50 А
  • Расстояние между рядами выводов: 6.3 мм
  • SMD Marking: SI4420DYPBF
  • Способ монтажа: SMD
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 1 В
  • Voltage Vds Typ: 30 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Roth Elektronik - RE932-01
На английском языке: Datasheet SI4420DYPBF - International Rectifier MOSFET, N, LOGIC, SO-8
