Datasheet IRF7402PBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, SO-8 — Даташит
Наименование модели: IRF7402PBF
![]() 12 предложений от 11 поставщиков Труба MOS, Trans MOSFET N-CH 20V 6.8A 8Pin SOIC T/R | |||
IRF7402PBF Infineon | от 257 ₽ | ||
IRF7402PBF | по запросу | ||
IRF7402PBF Infineon | по запросу | ||
Описание: Полевой транзистор, N, SO-8
- Continuous Drain Current Id: 6.8 А
- Drain Source Voltage Vds: 20 В
- On Resistance Rds(on): 35 МОм
- Rds(on) Test Voltage Vgs: 4.5 В
- Voltage Vgs Max: 700 мВ
- Корпус транзистора: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Current Id Max: 6.8 А
- Current Temperature: 25°C
- External Depth: 5.2 мм
- Внешняя длина / высота: 1.75 мм
- Внешняя ширина: 4.05 мм
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: SOIC
- Pin Configuration: b
- Pin Format: 1 с
- Power Dissipation Pd: 2.5 Вт
- Pulse Current Idm: 54 А
- Расстояние между рядами выводов: 6.3 мм
- SMD Marking: F7402
- Способ монтажа: SMD
- Threshold Voltage Vgs Typ: 700 мВ
- Voltage Vds Typ: 20 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: 4.5 В
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
- Fischer Elektronik - WLK 5
- Roth Elektronik - RE932-01
