Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet IRF7477PBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, SO-8 — Даташит
International Rectifier IRF7477PBF
Наименование модели: IRF7477PBF
N-Channel 30 V 14A (Ta) 2.5W (Ta) Surface Mount 8-SO
IRF7477PBF
Infineon
384 ₽
IRF7477PBF
Infineon
471 ₽
IRF7477PBF
Hi-Tech Circuit Group
IRF7477PBF
Infineon
Описание: Полевой транзистор, N, SO-8
data sheetСкачать Data Sheet
PD- 95334
SMPS MOSFET
Applications l High Frequency Synchronous Buck Converters for Computers and Communications l Lead-Free
IRF7477PbF
HEXFET® Power MOSFET
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Continuous Drain Current Id: 14 А
  • Drain Source Voltage Vds: 30 В
  • On Resistance Rds(on): 8.5 МОм
  • Voltage Vgs Max: 2.5 В
  • Корпус транзистора: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Id Max: 14 А
  • Внешняя длина / высота: 1.75 мм
  • Внешняя ширина: 4.05 мм
  • Тип корпуса: SOIC
  • Power Dissipation Pd: 2.5 Вт
  • Pulse Current Idm: 110 А
  • Расстояние между рядами выводов: 6.3 мм
  • SMD Marking: F7477
  • Способ монтажа: SMD
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 2.5 В
  • Voltage Vds Typ: 30 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Roth Elektronik - RE932-01
На английском языке: Datasheet IRF7477PBF - International Rectifier MOSFET, N, SO-8
