Datasheet IRF7807VPBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, LOGIC, SO-8 — Даташит
International Rectifier IRF7807VPBF
Наименование модели: IRF7807VPBF
МОП-транзистор 30V 1 N-CH HEXFET 25mOhms 9.5nC
IRF7807VPBF
25 ₽
Hi-Tech Circuit Group
IRF7807VPBF
IRF7807VPBF-1
IRF7807VPBF
Infineon
Описание: Полевой транзистор, N, LOGIC, SO-8
data sheetСкачать Data Sheet
PD-95210
IRF7807VPbF
· · · · N Channel Application Specific MOSFET Ideal for Mobile DC-DC Converters Low Conduction Losses Low Switching Losses 100% RG Tested Lead-Free
HEXFET® Power MOSFET
S S S
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Continuous Drain Current Id: 8.3 А
  • Drain Source Voltage Vds: 30 В
  • On Resistance Rds(on): 17 МОм
  • Rds(on) Test Voltage Vgs: 4.5 В
  • Voltage Vgs Max: 3 В
  • Корпус транзистора: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Id Max: 8.3 А
  • Current Temperature: 25°C
  • External Depth: 5.2 мм
  • Внешняя длина / высота: 1.75 мм
  • Внешняя ширина: 4.05 мм
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: SOIC
  • Power Dissipation Pd: 2.5 Вт
  • Pulse Current Idm: 66 А
  • Расстояние между рядами выводов: 6.3 мм
  • SMD Marking: IRF7807VPBF
  • Способ монтажа: SMD
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 3 В
  • Voltage Vds Typ: 30 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 4.5 В
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Roth Elektronik - RE932-01
На английском языке: Datasheet IRF7807VPBF - International Rectifier MOSFET, N, LOGIC, SO-8
