Datasheet IRL3102SPBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, 20 В, 61 А, D2-PAK — Даташит
International Rectifier IRL3102SPBF
Наименование модели: IRL3102SPBF
N-Channel 20 V 61A (Tc) 89W (Tc) Surface Mount D2PAK
IRL3102SPBF
Infineon
519 ₽
727GS
IRL3102SPBF
Infineon
Hi-Tech Circuit Group
IRL3102SPBF
Infineon
SUV System
IRL3102SPBF
Описание: Полевой транзистор, N, 20 В, 61 А, D2-PAK
data sheetСкачать Data Sheet
PD- 95589
IRL3102SPbF
HEXFET® Power MOSFET
D
VDSS = 20V RDS(on) = 0.013
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Continuous Drain Current Id: 61 А
  • Drain Source Voltage Vds: 20 В
  • On Resistance Rds(on): 13 МОм
  • Rds(on) Test Voltage Vgs: 7 В
  • Voltage Vgs Max: 700 мВ
  • Корпус транзистора: D2-PAK
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: D2-PAK
  • Current Id Max: 61 А
  • Current Temperature: 25°C
  • External Depth: 15.49 мм
  • Внешняя длина / высота: 4.69 мм
  • Внешняя ширина: 10.54 мм
  • Тепловое сопротивление переход-корпус: 1.4°C/W
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: D2-PAK
  • Power Dissipation Pd: 89 Вт
  • Power Dissipation on 1 Sq.
    PCB: 3.7 Вт
  • Pulse Current Idm: 240 А
  • Способ монтажа: SMD
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 700 мВ
  • Voltage Vds: 20 В
  • Voltage Vds Typ: 20 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 7 В
  • Voltage Vgs th Max: 2.5 В
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - FK 244 08 D2 PAK
  • Fischer Elektronik - FK 244 13 D2 PAK
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet IRL3102SPBF - International Rectifier MOSFET, N, 20 V, 61 A, D2-PAK
