Datasheet IRFZ24NSPBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, 55 В, 17 А, D2-PAK — Даташит
International Rectifier IRFZ24NSPBF
Наименование модели: IRFZ24NSPBF
9 предложений от 8 поставщиков
Труба MOS, Trans MOSFET N-CH 55V 17A 3Pin(2+Tab) D2PAK
IRFZ24NSPBF
99 ₽
Romstore
Россия, Беларусь
IRFZ24NSPBF
от 123 ₽
IRFZ24NSPBF
727GS
IRFZ24NSPBF
Описание: Полевой транзистор, N, 55 В, 17 А, D2-PAK
data sheetСкачать Data Sheet
PD - 95147
IRFZ24NS/LPbF
l l l l l l l
Advanced Process Technology Surface Mount (IRFZ24NS) Low-profile through-hole (IRFZ24NL) 175°C Operating Temperature Fast Switching Fully Avalanche Rated Lead-Free
HEXFET® Power MOSFET
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Continuous Drain Current Id: 17 А
  • Drain Source Voltage Vds: 55 В
  • On Resistance Rds(on): 70 МОм
  • Voltage Vgs Max: 4 В
  • Корпус транзистора: D2-PAK
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: D2-PAK
  • Avalanche Single Pulse Energy Eas: 71mJ
  • Capacitance Ciss Typ: 370 пФ
  • Current Iar: 10 А
  • Current Id Max: 17 А
  • Current Idss Max: 25 мкА
  • Current Temperature: 25°C
  • External Depth: 15.49 мм
  • Внешняя длина / высота: 4.69 мм
  • Внешняя ширина: 10.16 мм
  • Fall Time tf: 27 нс
  • Температура перехода максимальная: 175°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Тепловое сопротивление переход-корпус: 3.3°C/W
  • N-channel Gate Charge: 20nC
  • Количество транзисторов: 1
  • On State resistance @ Vgs = 10V: 70 МОм
  • Тип корпуса: D2-PAK
  • Power Dissipation Pd: 45 Вт
  • Power Dissipation on 1 Sq.
    PCB: 3.8 Вт
  • Pulse Current Idm: 68 А
  • Repetitive Avalanche Energy Max: 4.5mJ
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 56 нс
  • Rise Time: 34 нс
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - FK 244 08 D2 PAK
  • Fischer Elektronik - FK 244 13 D2 PAK
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet IRFZ24NSPBF - International Rectifier MOSFET, N, 55 V, 17 A, D2-PAK
