Datasheet IRL1104SPBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, 40 В, 104 А, D2-PAK — Даташит
International Rectifier IRL1104SPBF
Наименование модели: IRL1104SPBF
N-Channel 40 V 104A (Tc) 2.4W (Ta), 167W (Tc) Surface Mount D2PAK
Hi-Tech Circuit Group
IRL1104SPBF
Infineon
IRL1104SPBF, Nкан 40В 104А D2Pak
727GS
IRL1104SPBF
Infineon
IRL1104SPBF
Infineon
Описание: Полевой транзистор, N, 40 В, 104 А, D2-PAK
data sheetСкачать Data Sheet
PD -95576
Logic-Level Gate Drive l Advanced Process Technology l Surface Mount (IRL1104S) l Low-profile through-hole (IRL1104L) l 175°C Operating Temperature l Fast Switching l Fully Avalanche Rated l Lead-Free Description
l
IRL1104SPbF IRL1104LPbF
HEXFET® Power MOSFET
  • Continuous Drain Current Id: 104 А
  • Drain Source Voltage Vds: 40 В
  • On Resistance Rds(on): 8 МОм
  • Voltage Vgs Max: 1 В
  • Корпус транзистора: D2-PAK
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: D2-PAK
  • Current Id Max: 104 А
  • Current Temperature: 25°C
  • Тепловое сопротивление переход-корпус: 0.9°C/W
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: D2-PAK
  • Power Dissipation Pd: 2.4 Вт
  • Power Dissipation on 1 Sq.
    PCB: 167 Вт
  • Pulse Current Idm: 416 А
  • SMD Marking: L1104S
  • Способ монтажа: SMD
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 1 В
  • Voltage Vds: 40 В
  • Voltage Vds Typ: 40 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
  • Voltage Vgs th Min: 1 В
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - FK 244 08 D2 PAK
  • Fischer Elektronik - FK 244 13 D2 PAK
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet IRL1104SPBF - International Rectifier MOSFET, N, 40 V, 104 A, D2-PAK
