Datasheet IXFP4N100Q - IXYS Даташит Полевой транзистор, N, TO-220 — Даташит
IXYS IXFP4N100Q
Наименование модели: IXFP4N100Q
Силовой МОП-транзистор, N Канал, 1 кВ, 4 А, 3 Ом, TO-220, Through Hole
IXFP4N100Q
IXYS
от 106 ₽
IXFP4N100Q
IXYS
463 ₽
Контест
IXFP4N100Q
IXYS
Hi-Tech Circuit Group
IXFP4N100Q
Littelfuse
Производитель: IXYS
Описание: Полевой транзистор, N, TO-220
data sheetСкачать Data Sheet
HiPerFETTM Power MOSFETs Q-Class
N-Channel Enhancement Mode Avalanche Rated, Low Qg, High dv/dt
Preliminary Data Sheet
Symbol VDSS VDGR VGS VGSM ID25 IDM IAR EAR EAS dv/dt PD TJ TJM Tstg TL Md Weight 1.6 mm (0.063 in) from case for 10 s Mounting torque (TO-220) TO-220 TO-263 IS Ј IDM, di/dt Ј 100 A/ms, VDD Ј VDSS, TJ Ј 150°C, RG = 2 W TC = 25°C Test Conditions TJ = 25°C to 150°C TJ = 25°C to 150°C; RGS = 1 MW Continuous Transient TC = 25°C TC = 25°C, pulse width limited by TJM TC = 25°C TC = 25°C
IXFA 4N100Q IXFP 4N100Q
  • Continuous Drain Current Id: 4 А
  • Drain Source Voltage Vds: 1 кВ
  • On State Resistance: 3 Ом
  • Voltage Vgs Max: 20 В
    +150°C
  • Корпус транзистора: TO-220
  • Количество выводов: 3
  • Capacitance Ciss Typ: 1050 пФ
  • Current Id Max: 4 А
  • Тепловое сопротивление переход-корпус: 0.8°C/W
  • N-channel Gate Charge: 39nC
  • Тип корпуса: TO-220
  • Power Dissipation Pd: 156 Вт
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 5 В
  • Voltage Vds Typ: 1 кВ
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
  • Reverse Recovery Time trr Max: 250 нс
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
  • Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
  • Fischer Elektronik - SK 409/50,8 STS
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet IXFP4N100Q - IXYS MOSFET, N, TO-220
