Datasheet FDV301N-MR - Fairchild Даташит Полевой транзистор, цифровой FDV301N MINIREEL 500PCS — Даташит
Fairchild FDV301N-MR
Наименование модели: FDV301N-MR
65 предложений от 35 поставщиков
Транзисторы полевые.Тип: MOSFETТип проводимости: NМаксимальное напряжение сток-исток, В: 20Максимальный ток стока (при Ta=25C), А: 1,25Минимальное сопротивление открытого канала, мОм: 300Емкость, пФ:...
FDV301N
от 1.62 ₽
Триема
FDV301N (Elecsuper)
3.00 ₽
FDV301N_Q
Fairchild
от 4.82 ₽
SUV System
FDV301N
Производитель: Fairchild
Описание: Полевой транзистор, цифровой FDV301N MINIREEL 500PCS
data sheetСкачать Data Sheet
March 1999
FDV301N Digital FET , N-Channel
General Description
This N-Channel logic level enhancement mode field effect transistor is produced using Fairchild's proprietary, high cell density, DMOS technology.
This very high density process is especially tailored to minimize on-state resistance. This device has been designed especially for low voltage applications as a replacement for digital transistors. Since bias resistors are not required, this one N-channel FET can replace several different digital transistors, with different bias resistor values.
Features
  • Continuous Drain Current Id: 220 мА
  • Drain Source Voltage Vds: 25 В
  • On State Resistance: 5 Ом
  • Rds(on) Test Voltage Vgs: 2.7 В
  • Корпус транзистора: SOT-23
  • Количество выводов: 3
  • Current Temperature: 25°C
  • ESD HBM: 6 кВ
  • Тип корпуса: SOT-23 (TO-236)
  • Power Dissipation Pd: 350 мВт
  • Pulse Current Idm: 500 мА
  • Reel Diameter: 100 мм
  • Количество приборов в упаковке (ленте): 500
  • SMD Marking: 301
  • Ширина ленты: 8 мм
  • Способ монтажа: SMD
  • Voltage Vgs th Max: 1.5 В
Дополнительные аксессуары:
  • Roth Elektronik - RE901
FDV301NMR, FDV301N MR
На английском языке: Datasheet FDV301N-MR - Fairchild MOSFET, DIGITAL FDV301N MINIREEL 500PCS
