Datasheet 2N6782 - Semelab Даташит Полевой транзистор, N, TO-39 — Даташит
Semelab 2N6782
Наименование модели: 2N6782
21 предложений от 19 поставщиков
Power Field-Effect Transistor, 3.5A I(D), 100V, 0.69ohm, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET, TO-205AF, HERMETIC SEALED, TO-39, 3 PIN
2N6782
International Rectifier
558 ₽
2N6782_01
2N6782
Microsemi
2N6782U
Производитель: Semelab
Описание: Полевой транзистор, N, TO-39
data sheetСкачать Data Sheet
2N6782
MECHANICAL DATA Dimensions in mm (inches)
8.64 (0.34) 9.40 (0.37) 8.01 (0.315) 9.01 (0.355)
N­CHANNEL POWER MOSFET ENHANCEMENT MODE
4.06 (0.16) 4.57 (0.18)
  • Continuous Drain Current Id: 3.5 А
  • Drain Source Voltage Vds: 100 В
  • On State Resistance: 600 МОм
  • Voltage Vgs Max: 20 В
    +150°C
  • Корпус транзистора: TO-39
  • Количество выводов: 3
  • Current Id Max: 3.5 А
  • Current Temperature: 25°C
  • Расстояние между выводами: 5.08 мм
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-39
  • Power Dissipation Pd: 15 Вт
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 15 Вт
  • Pulse Current Idm: 8 А
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 4 В
  • Voltage Vds Typ: 100 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - AKK 191
  • Fischer Elektronik - FK 201SA-3
  • Fischer Elektronik - TF 3 2
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet 2N6782 - Semelab MOSFET, N, TO-39
