Datasheet 2N6845 - Semelab Даташит Полевой транзистор, P, TO-39 — Даташит
Semelab 2N6845
Наименование модели: 2N6845
17 предложений от 17 поставщиков
Power Field-Effect Transistor, 4A I(D), 100V, 0.69ohm, 1-Element, P-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET, TO-205AF, HERMETIC SEALED, TO-39, 3 PIN
2N6845
Infineon
491 ₽
JANTX2N6845
International Rectifier
2N6845-1
2N6845/DSI
Производитель: Semelab
Описание: Полевой транзистор, P, TO-39
data sheetСкачать Data Sheet
2N6845 IRFF9120
MECHANICAL DATA Dimensions in mm (inches)
8.64 (0.34) 9.40 (0.37) 8.01 (0.315) 9.01 (0.355)
4.06 (0.16) 4.57 (0.18)
N­CHANNEL ENHANCEMENT MODE HIGH VOLTAGE POWER MOSFETS
  • Полярность транзистора: P Channel
  • Continuous Drain Current Id: 4 А
  • Drain Source Voltage Vds: 100 В
  • On State Resistance: 600 МОм
  • Rds(on) Test Voltage Vgs: -10 В
  • Voltage Vgs Max: -20 В
    +150°C
  • Корпус транзистора: TO-39
  • Количество выводов: 3
  • Current Id Max: -4 А
  • Current Temperature: 25°C
  • Расстояние между выводами: 5.08 мм
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-39
  • Power Dissipation Pd: 20 Вт
  • Pulse Current Idm: 16 А
  • Threshold Voltage Vgs Typ: -4 В
  • Voltage Vds Typ: -100 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: -10 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - AKK 191
  • Fischer Elektronik - FK 201SA-3
  • Fischer Elektronik - TF 3 2
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet 2N6845 - Semelab MOSFET, P, TO-39
