Datasheet NTB75N06G - ON Semiconductor Даташит Полевой транзистор, N, D2-PAK — Даташит
Наименование модели: NTB75N06G
Купить NTB75N06G на РадиоЛоцман.Цены — от 99 до 318 ₽14 предложений от 13 поставщиков MOSFET N-CH 60V 75A D2PAK. N-Channel 60V 75A (Ta) 2.4W (Ta), 214W (Tj) Surface Mount D2PAK. Transistors - FETs, MOSFETs -... | |||
| NTB75N06G ON Semiconductor | 99 ₽ | ||
| NTB75N06G Rochester Electronics | 99 ₽ | ||
| NTB75N06G ON Semiconductor | по запросу | ||
Производитель: ON Semiconductor
Описание: Полевой транзистор, N, D2-PAK
NTP75N06, NTB75N06 Power MOSFET 75 Amps, 60 Volts
N-Channel TO-220 and D2PAK
Designed for low voltage, high speed switching applications in power supplies, converters and power motor controls and bridge circuits.
Typical Applications http://onsemi.com
- Continuous Drain Current Id: 75 А
- Drain Source Voltage Vds: 60 В
- On State Resistance: 9.5 МОм
- Voltage Vgs Max: 2.8 В
- Корпус транзистора: D2-PAK
- Количество выводов: 3
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Current Id Max: 75 А
- Тип корпуса: D2-PAK
- Power Dissipation Pd: 214 Вт
- Pulse Current Idm: 225 А
- Способ монтажа: SMD
- Threshold Voltage Vgs Typ: 2.8 В
- Voltage Vds Typ: 60 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
- Voltage Vgs th Max: 4 В
- Voltage Vgs th Min: 2 В
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - FK 244 08 D2 PAK
- Fischer Elektronik - FK 244 13 D2 PAK
- Fischer Elektronik - WLK 5
