Datasheet STS4DNF60L - STMicroelectronics Даташит Полевой транзистор, N LOGIC REEL 2500 — Даташит
STMicroelectronics STS4DNF60L
Наименование модели: STS4DNF60L
54 предложений от 25 поставщиков
MOSFET 2N-CH 60V 4A 8-SOIC. Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 60V 4A 2W Surface Mount 8-SO. Transistors - FETs, MOSFETs -...
Romstore
Россия, Беларусь
STS4DNF60L
от 81 ₽
Эиком
STS4DNF60L
от 221 ₽
Триема
STS4DNF60L SO8-150 ST код 4DF60L
368 ₽
Hi-Tech Circuit Group
STS4DNF60L
Описание: Полевой транзистор, N LOGIC REEL 2500
data sheetСкачать Data Sheet
N-CHANNEL 60V - 0.045 - 4A SO-8 STripFETTM POWER MOSFET
Table 1: General Features
TYPE STS4DNF60L
STS4DNF60L
Figure 1:Package
  • Module Configuration: Dual
  • Continuous Drain Current Id: 4 А
  • Drain Source Voltage Vds: 60 В
  • On Resistance Rds(on): 55 МОм
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 1.7 В
  • Power Dissipation Pd: 2.5 Вт
  • Корпус транзистора: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Id Max: 4 А
  • External Depth: 5.2 мм
  • Внешняя длина / высота: 1.75 мм
  • Внешняя ширина: 4.05 мм
  • Количество транзисторов: 2
  • Тип корпуса: SOIC
  • Pin Format: 1 S1
  • Количество приборов в упаковке (ленте): 2500
  • Способ монтажа: SMD
  • Current Temperature: 25°C
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 2.5 Вт
  • Pulse Current Idm: 16 А
  • Расстояние между рядами выводов: 6.3 мм
  • SMD Marking: STS4DNF60L
  • Ширина ленты: 12 мм
  • Voltage Vds Typ: 60 В
  • Voltage Vgs Max: 1.7 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Roth Elektronik - RE932-01
На английском языке: Datasheet STS4DNF60L - STMicroelectronics MOSFET, N LOGIC REEL 2500
