Datasheet SSM3K16FU(TE85L,F) - Toshiba Даташит Полевой транзистор, N CH, 0.1 А, 20 В, SOT23 — Даташит
Toshiba SSM3K16FU(TE85L,F)
Наименование модели: SSM3K16FU(TE85L,F)
21 предложений от 7 поставщиков
Силовой МОП-транзистор, N Канал, 20 В, 100 мА, 3 Ом, SC-70, Surface Mount
Элитан
SSM3K16FU(TE85L.F)
Toshiba
22 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
SSM3K16FU(TE85L,F)
от 46 ₽
SSM3K16FU(TE85L,F)
Toshiba
от 47 ₽
SSM3K16FU(TE85L,F)
Toshiba
от 48 ₽
Производитель: Toshiba
Описание: Полевой транзистор, N CH, 0.1 А, 20 В, SOT23
data sheetСкачать Data Sheet
SSM3K16FU
TOSHIBA Field Effect Transistor Silicon N Channel MOS Type
SSM3K16FU
High Speed Switching Applications Analog Switching Applications
· · Suitable for high-density mounting due to compact package Low on resistance: Ron = 3.0 (max) (@VGS = 4 V) : Ron = 4.0 (max) (@VGS = 2.5 V) : Ron = 15 (max) (@VGS = 1.5 V) Unit: mm
  • Continuous Drain Current Id: 100 мА
  • Drain Source Voltage Vds: 20 В
  • On Resistance Rds(on): 3 Ом
  • Rds(on) Test Voltage Vgs: 4 В
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 1.1 В
  • Рассеиваемая мощность: 150 мВт
  • Корпус транзистора: SC-70
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
  • Current Id Max: 100 мА
  • Тип корпуса: USM
  • Способ монтажа: SMD
  • Voltage Vds Typ: 20 В
  • Voltage Vgs Max: 10 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 4 В
SSM3K16FU(TE85LF), SSM3K16FU(TE85L F)
На английском языке: Datasheet SSM3K16FU(TE85L,F) - Toshiba MOSFET, N CH, 0.1 A, 20 V, SOT23
