Datasheet TSM1N60CP - Taiwan Semiconductor Даташит Полевой транзистор, N, 600 В, D-PAK — Даташит
Taiwan Semiconductor TSM1N60CP
Наименование модели: TSM1N60CP
TSM1N60CP
TSM1N60CP
Производитель: Taiwan Semiconductor
Описание: Полевой транзистор, N, 600 В, D-PAK
data sheetСкачать Data Sheet
TSM1N60
N-Channel Power Enhancement Mode MOSFET
Pin assignment: 1.
Gate 2. Drain 3. Source
VDS = 600V ID = 1A RDS (on), Vgs @ 10V, Ids @ 0.6A = 8
General Description
  • Continuous Drain Current Id: 1 А
  • Drain Source Voltage Vds: 600 В
  • On State Resistance: 8 Ом
  • Voltage Vgs Max: 30 В
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Корпус транзистора: D-PAK
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: TO-252
  • Код применяемости: GPSW
  • Current Id Max: 1 А
  • Current Temperature: 25°C
  • External Depth: 10.5 мм
  • Внешняя длина / высота: 2.55 мм
  • Внешняя ширина: 6.8 мм
  • Количество транзисторов: 1
  • On State Resistance Max: 8 Ом
  • Тип корпуса: DPAK
  • Power Dissipation Pd: 50 Вт
  • Pulse Current Idm: 9 А
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 21 нс
  • Способ монтажа: SMD
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 4 В
  • Voltage Vds Typ: 600 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
  • Voltage Vgs th Max: 4 В
  • Voltage Vgs th Min: 2 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - FK 244 08 D PAK
  • Fischer Elektronik - FK 244 13 D PAK
На английском языке: Datasheet TSM1N60CP - Taiwan Semiconductor MOSFET, N, 600 V, D-PAK
