Datasheet IRFP27N60KPBF - Vishay Даташит N CHANNEL полевой транзистор, 600 В, 27 А, TO-247 — Даташит
Vishay IRFP27N60KPBF
Наименование модели: IRFP27N60KPBF
52 предложений от 24 поставщиков
Транзисторы разные.Тип: MOSFETТип проводимости: NМаксимальное напряжение сток-исток, В: 600Максимальный ток стока (при Ta=25C), А: 27Минимальное сопротивление открытого канала, мОм: 220Емкость, пФ:...
Контест
IRFP27N60KPBF
320 ₽
IRFP27N60KPBF
от 602 ₽
IRFP27N60KPBF
1 005 ₽
Элитан
IRFP27N60KPBF
Infineon
3 800 ₽
Производитель: Vishay
Описание: N CHANNEL полевой транзистор, 600 В, 27 А, TO-247
data sheetСкачать Data Sheet
SMPS MOSFET
Applications l Hard Switching Primary or PFC Switch l Switch Mode Power Supply (SMPS) l Uninterruptible Power Supply l High Speed Power Switching l Motor Drive Benefits l Low Gate Charge Qg results in Simple Drive Requirement l Improved Gate, Avalanche and Dynamic dv/dt Ruggedness l Fully Characterized Capacitance and Avalanche Voltage and Current l Enhanced Body Diode dv/dt Capability Absolute Maximum Ratings
Parameter
ID @ TC = 25°C ID @ TC = 100°C IDM PD @TC = 25°C VGS dv/dt TJ TSTG Continuous Drain Current, VGS @ 10V Continuous Drain Current, VGS @ 10V Pulsed Drain Current Power Dissipation Linear Derating Factor Gate-to-Source Voltage Peak Diode Recovery dv/dt Operating Junction and Storage Temperature Range Soldering Temperature, for 10 seconds (1.6mm from case ) Mounting torqe, 6-32 or M3 screw
PD - 94407B
  • Continuous Drain Current Id: 27 А
  • Drain Source Voltage Vds: 600 В
  • On Resistance Rds(on): 0.22 Ом
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 5 В
На английском языке: Datasheet IRFP27N60KPBF - Vishay N CHANNEL MOSFET, 600 V, 27 A, TO-247
