Datasheet SI1021R - Vishay Даташит Полевой транзистор, P, SC-75A — Даташит
Наименование модели: SI1021R
![]() 42 предложений от 21 поставщиков Силовой МОП-транзистор, P Канал, 60 В, 190 мА, 4 Ом, SOT-416, Surface Mount | |||
SI1021R-T1-GE3 Vishay | от 48 ₽ | ||
SI1021R-T1-E3 Vishay | по запросу | ||
SI1021R-T1-GE3 Siliconix | по запросу | ||
SI1021R | по запросу |
Производитель: Vishay
Описание: Полевой транзистор, P, SC-75A
- Полярность транзистора: P Channel
- Continuous Drain Current Id: 190 мА
- Drain Source Voltage Vds: 60 В
- On State Resistance: 4 Ом
- Rds(on) Test Voltage Vgs: -10 В
- Voltage Vgs Max: 20 В
+150°C
- Корпус транзистора: SC-75
- Альтернативный тип корпуса: SOT-416
- Current Id Max: -190 мА
- ESD HBM: 2 кВ
- External Depth: 1.7 мм
- Внешняя длина / высота: 0.8 мм
- Внешняя ширина: 1.6 мм
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -55°C
- Тип корпуса: SC-75
- Power Dissipation Pd: 250 мВт
- Pulse Current Idm: 650 мА
- SMD Marking: F
- Способ монтажа: SMD
- Threshold Voltage Vgs Typ: -3 В
- Voltage Vds Typ: -60 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
- Voltage Vgs th Max: -3 В
- Voltage Vgs th Min: -1 В
Дополнительные аксессуары:
- LICEFA - V11-7-6-10
- LICEFA - V11-7
- Roth Elektronik - RE901
