Datasheet SUM110N04-03-E3 - Vishay Даташит Полевой транзистор, N, D2-PAK — Даташит
Наименование модели: SUM110N04-03-E3
![]() 10 предложений от 10 поставщиков Труба MOS, Trans MOSFET N-CH 40V 110A 3Pin D2PAK | |||
SUM110N04-03-E3 Vishay | 262 ₽ | ||
SUM110N04-03-E3 Vishay | 266 ₽ | ||
SUM110N04-03-E3 | по запросу | ||
Производитель: Vishay
Описание: Полевой транзистор, N, D2-PAK
- Continuous Drain Current Id: 110 А
- Drain Source Voltage Vds: 40 В
- On Resistance Rds(on): 2.8 МОм
- Threshold Voltage Vgs Typ: 4 В
+175°C
- Корпус транзистора: D2-PAK
- Альтернативный тип корпуса: D2-PAK
- Capacitance Ciss Typ: 8250 пФ
- Current Id Max: 110 А
- Температура перехода максимальная: 200°C
- Температура перехода минимальная: -55°C
- Тип корпуса: D2-PAK
- Power Dissipation Pd: 437.5 Вт
- Power Dissipation on 1 Sq. PCB: 3.75 Вт
- Pulse Current Idm: 440 А
- Repetitive Avalanche Energy Max: 211mJ
- Reverse Recovery Time trr Typ: 60 нс
- Способ монтажа: SMD
- Voltage Vds Typ: 40 В
- Voltage Vgs Max: 20 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
- Voltage Vgs th Max: 4 В
- Voltage Vgs th Min: 2.5 В
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - FK 244 08 D2 PAK
- Fischer Elektronik - FK 244 13 D2 PAK
- Fischer Elektronik - WLK 5
SUM110N0403E3, SUM110N04 03 E3
