Datasheet SUM85N15-19-E3 - Vishay Даташит Полевой транзистор, N, D2-PAK — Даташит
Наименование модели: SUM85N15-19-E3
![]() 37 предложений от 17 поставщиков Силовой МОП-транзистор, N Канал, 150 В, 85 А, 0.015 Ом, TO-263 (D2PAK), Surface Mount | |||
SUM85N15-19-E3 Vishay | 130 ₽ | ||
SUM85N15-19-E3 Vishay | 187 ₽ | ||
SUM85N15-19-E3 Vishay | от 203 ₽ | ||
SUM85N15-19-E3 Vishay | 456 ₽ |
Производитель: Vishay
Описание: Полевой транзистор, N, D2-PAK
- Continuous Drain Current Id: 85 А
- Drain Source Voltage Vds: 150 В
- On Resistance Rds(on): 19 МОм
- Threshold Voltage Vgs Typ: 4 В
- Корпус транзистора: D2-PAK
- Количество выводов: 3
- Альтернативный тип корпуса: D2-PAK
- Capacitance Ciss Typ: 4750 пФ
- Current Id Max: 85 А
- Температура перехода максимальная: 175°C
- Температура перехода минимальная: -55°C
- Тип корпуса: D2-PAK
- Power Dissipation Pd: 375 Вт
- Power Dissipation on 1 Sq.
PCB: 3.75 Вт
- Pulse Current Idm: 180 А
- Repetitive Avalanche Energy Max: 125mJ
- Reverse Recovery Time trr Typ: 130 нс
- Способ монтажа: SMD
- Voltage Vds Typ: 150 В
- Voltage Vgs Max: 4 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
- Voltage Vgs th Max: 4 В
- Voltage Vgs th Min: 2 В
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - FK 244 08 D2 PAK
- Fischer Elektronik - FK 244 13 D2 PAK
- Fischer Elektronik - WLK 5
SUM85N1519E3, SUM85N15 19 E3
