Datasheet IRF7101PBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, сдвоенный, NN, LOGIC, SO-8 — Даташит
International Rectifier IRF7101PBF
Наименование модели: IRF7101PBF
21 предложений от 21 поставщиков
Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 20В; 3,5А; 2Вт; SO8; HEXFET®
Триема
IRF7101PBF
Infineon
34 ₽
Контест
IRF7101PBF
Infineon
80 ₽
IRF7101PBF
IRF7101PBF
Infineon
Описание: Полевой транзистор, сдвоенный, NN, LOGIC, SO-8
data sheetСкачать Data Sheet
PD - 95162
IRF7101PbF
Adavanced Process Technology l Ultra Low On-Resistance l Dual N-Channel MOSFET l Surface Mount l Available in Tape & Reel l Dynamic dv/dt Rating l Fast Switching l Lead-Free Description
l
HEXFET® Power MOSFET
  • Module Configuration: Dual
  • Continuous Drain Current Id: 3.5 А
  • Drain Source Voltage Vds: 20 В
  • On Resistance Rds(on): 100 МОм
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 3 В
  • Power Dissipation Pd: 2 Вт
  • Корпус транзистора: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Id Max: 3.5 А
  • External Depth: 5.2 мм
  • Внешняя длина / высота: 1.75 мм
  • Внешняя ширина: 4.05 мм
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Количество транзисторов: 2
  • Тип корпуса: SOIC
  • Способ монтажа: SMD
  • Current Temperature: 25°C
  • Pulse Current Idm: 14 А
  • Расстояние между рядами выводов: 6.3 мм
  • SMD Marking: F7101
  • Voltage Vds: 20 В
  • Voltage Vds Typ: 20 В
  • Voltage Vgs Max: 3 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
  • Voltage Vgs th Max: 3 В
  • Voltage Vgs th Min: 1 В
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Roth Elektronik - RE932-01
На английском языке: Datasheet IRF7101PBF - International Rectifier MOSFET, DUAL, NN, LOGIC, SO-8
