Datasheet IRF7501PBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, сдвоенный, NN, MICRO-8 — Даташит
International Rectifier IRF7501PBF
Наименование модели: IRF7501PBF
Power Field-Effect Transistor, 2.4A I(D), 20V, 0.135ohm, 2-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET, LEAD FREE, MICRO-8
IRF7501PBF
IRF7501PBF
Infineon
727GS
IRF7501PBF
Описание: Полевой транзистор, сдвоенный, NN, MICRO-8
data sheetСкачать Data Sheet
PD - 95345
IRF7501PbF
HEXFET® Power MOSFET
l l l l l l l l
Generation V Technology Ulrtra Low On-Resistance Dual N-Channel MOSFET Very Small SOIC Package Low Profile (<1.1mm) Available in Tape & Reel Fast Switching Lead-Free
  • Module Configuration: Dual
  • Continuous Drain Current Id: 2.4 А
  • Drain Source Voltage Vds: 30 В
  • On Resistance Rds(on): 135 МОм
  • Rds(on) Test Voltage Vgs: 4.5 В
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 700 мВ
  • Power Dissipation Pd: 1.25 Вт
    +150°C
  • Корпус транзистора: MicroSOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Id Max: 2.4 А
  • External Depth: 5.03 мм
  • Внешняя длина / высота: 1.11 мм
  • Внешняя ширина: 3.05 мм
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Расстояние между выводами: 0.65 мм
  • Количество транзисторов: 2
  • Тип корпуса: Micro8
  • Способ монтажа: SMD
  • Current Temperature: 25°C
  • On State Resistance Max: 135 МОм
  • Pulse Current Idm: 19 А
  • Расстояние между рядами выводов: 4.24 мм
  • SMD Marking: F7501
  • Voltage Vds: 20 В
  • Voltage Vds Typ: 20 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 4.5 В
  • Voltage Vgs th Min: 700 мВ
Дополнительные аксессуары:
  • LICEFA - V11-7
  • Roth Elektronik - RE903
На английском языке: Datasheet IRF7501PBF - International Rectifier MOSFET, DUAL, NN, MICRO-8
