Datasheet IRF7503PBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, сдвоенный, NN, MICRO-8 — Даташит
International Rectifier IRF7503PBF
Наименование модели: IRF7503PBF
Power Field-Effect Transistor, 2.4A I(D), 30V, 0.135ohm, 2-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET, LEAD FREE, MICRO-8, SOIC-8
IRF7503PBF
44 ₽
IRF7503PBF
IRF7503PBF
IRF7503PBF
Описание: Полевой транзистор, сдвоенный, NN, MICRO-8
data sheetСкачать Data Sheet
PD- 95346
IRF7503PbF
Lead-Free
www.irf.com
1
  • Module Configuration: Dual
  • Continuous Drain Current Id: 2.4 А
  • Drain Source Voltage Vds: 30 В
  • On Resistance Rds(on): 135 МОм
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 1 В
  • Power Dissipation Pd: 1.25 Вт
    +150°C
  • Корпус транзистора: MicroSOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Id Max: 2.4 А
  • External Depth: 5.03 мм
  • Внешняя длина / высота: 1.11 мм
  • Внешняя ширина: 3.05 мм
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Расстояние между выводами: 0.65 мм
  • Количество транзисторов: 2
  • Тип корпуса: Micro8
  • Способ монтажа: SMD
  • Capacitance Ciss Typ: 210 пФ
  • Charge Qrr @ Tj = 25В°C Typ: 48nC
  • Current Temperature: 25°C
  • Gfs Min: 1.9A/V
  • On State Resistance Max: 135 МОм
  • Pulse Current Idm: 14 А
  • Rate of Voltage Change dv / dt: 5V/ns
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 40 нс
  • Расстояние между рядами выводов: 4.24 мм
  • SMD Marking: F7503
  • Voltage Vds: 30 В
Дополнительные аксессуары:
  • Panasonic - EYGA091203SM
  • Panasonic - EYGA121807A
  • Roth Elektronik - RE903
На английском языке: Datasheet IRF7503PBF - International Rectifier MOSFET, DUAL, NN, MICRO-8
