Datasheet IRF7555PBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, сдвоенный, PP, MICRO-8 — Даташит
International Rectifier IRF7555PBF
Наименование модели: IRF7555PBF
IRF7555PBFпо запросу
Описание: Полевой транзистор, сдвоенный, PP, MICRO-8
data sheetСкачать Data Sheet
PD -91865B
IRF7555
HEXFET® Power MOSFET
Trench Technology q Ultra Low On-Resistance q Dual P-Channel MOSFET q Very Small SOIC Package q Low Profile (<1.1mm) q Available in Tape & Reel
q
  • Module Configuration: Dual
  • Полярность транзистора: P Channel
  • Continuous Drain Current Id: 4.3 А
  • Drain Source Voltage Vds: 20 В
  • On Resistance Rds(on): 55 МОм
  • Rds(on) Test Voltage Vgs: -4.5 В
  • Threshold Voltage Vgs Typ: -1.2 В
  • Power Dissipation Pd: 1.25 Вт
    +150°C
  • Корпус транзистора: MicroSOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Id Max: -4.3 А
  • External Depth: 5.03 мм
  • Внешняя длина / высота: 1.11 мм
  • Внешняя ширина: 3.05 мм
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Расстояние между выводами: 0.65 мм
  • Количество транзисторов: 2
  • Тип корпуса: Micro8
  • Способ монтажа: SMD
  • Current Temperature: 25°C
  • On State Resistance Max: 55 МОм
  • Pulse Current Idm: 34 А
  • Расстояние между рядами выводов: 4.24 мм
  • SMD Marking: 7555
  • Voltage Vds: 20 В
  • Voltage Vds Typ: -20 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 4.5 В
  • Voltage Vgs th Min: -0.6 В
Дополнительные аксессуары:
  • LICEFA - V11-7-6-10
  • LICEFA - V11-7
  • Roth Elektronik - RE903
На английском языке: Datasheet IRF7555PBF - International Rectifier MOSFET, DUAL, PP, MICRO-8
