Datasheet IRF9953PBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, сдвоенный, PP, LOGIC, SO-8 — Даташит
International Rectifier IRF9953PBF
Наименование модели: IRF9953PBF
Труба MOS, Trans MOSFET P-CH 30V 2.3A 8Pin SOIC Tube
IRF9953PBF
Infineon
46 ₽
IRF9953PBF
IRF9953PBF
SUV System
IRF9953PBF
Описание: Полевой транзистор, сдвоенный, PP, LOGIC, SO-8
data sheetСкачать Data Sheet
PD - 95477
IRF9953PbF
Generation V Technology l Ultra Low On-Resistance l Dual P-Channel MOSFET l Surface Mount l Very Low Gate Charge and Switching Losses l Fully Avalanche Rated l Lead-Free Description
l
HEXFET® Power MOSFET
  • Module Configuration: Dual
  • Полярность транзистора: P Channel
  • Continuous Drain Current Id: 2.3 А
  • Drain Source Voltage Vds: 30 В
  • On Resistance Rds(on): 250 МОм
  • Rds(on) Test Voltage Vgs: -10 В
  • Threshold Voltage Vgs Typ: -1 В
  • Power Dissipation Pd: 2 Вт
  • Корпус транзистора: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Id Max: -2.3 А
  • External Depth: 5.2 мм
  • Внешняя длина / высота: 1.75 мм
  • Внешняя ширина: 4.05 мм
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Количество транзисторов: 2
  • Тип корпуса: SOIC
  • Pin Configuration: c
  • Pin Format: 1 S1
  • Способ монтажа: SMD
  • Current Temperature: 25°C
  • Pulse Current Idm: 10 А
  • Расстояние между рядами выводов: 6.3 мм
  • SMD Marking: F9953
  • Voltage Vds Typ: -30 В
  • Voltage Vgs Max: -1 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: -10 В
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Roth Elektronik - RE932-01
На английском языке: Datasheet IRF9953PBF - International Rectifier MOSFET, DUAL, PP, LOGIC, SO-8
