Datasheet IRF9956PBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, сдвоенный, NN, LOGIC, SO-8 — Даташит
International Rectifier IRF9956PBF
Наименование модели: IRF9956PBF
31 предложений от 17 поставщиков
SO-8;Сборка из полевых транзисторов, 2N-канальный, 30 В, 3.5 А
Элрус
IRF9956PBF
Infineon
от 35 ₽
IRF9956PBF
45 ₽
IRF9956PBF
Infineon
85 ₽
SUV System
IRF9956PBF
Описание: Полевой транзистор, сдвоенный, NN, LOGIC, SO-8
data sheetСкачать Data Sheet
PD - 95259
IRF9956PbF
l l l l l l l
Generation V Technology Ultra Low On-Resistance Dual N-Channel MOSFET Surface Mount Very Low Gate Charge and Switching Losses Fully Avalanche Rated Lead-Free
HEXFET® Power MOSFET
  • Module Configuration: Dual
  • Continuous Drain Current Id: 3.5 А
  • Drain Source Voltage Vds: 30 В
  • On Resistance Rds(on): 100 МОм
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 1 В
  • Power Dissipation Pd: 2 Вт
  • Корпус транзистора: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Id Max: 3.5 А
  • External Depth: 5.2 мм
  • Внешняя длина / высота: 1.75 мм
  • Внешняя ширина: 4.05 мм
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Количество транзисторов: 2
  • Тип корпуса: SOIC
  • Pin Configuration: c
  • Pin Format: 1 S1
  • Способ монтажа: SMD
  • Current Temperature: 25°C
  • Pulse Current Idm: 16 А
  • Расстояние между рядами выводов: 6.3 мм
  • SMD Marking: F9956
  • Voltage Vds Typ: 30 В
  • Voltage Vgs Max: 1 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Roth Elektronik - RE932-01
На английском языке: Datasheet IRF9956PBF - International Rectifier MOSFET, DUAL, NN, LOGIC, SO-8
