Datasheet NDS8936 - Fairchild Даташит Полевой транзистор, сдвоенный, NN, LOGIC, SO-8 — Даташит
Fairchild NDS8936
Наименование модели: NDS8936
20 предложений от 20 поставщиков
Дискретные полупроводники Транзисторы — полевые — массивы
NDS8936
60 ₽
LifeElectronics
NDS8936
Fairchild
NDS8936_NL
Fairchild
NDS8936;
Fairchild
Производитель: Fairchild
Описание: Полевой транзистор, сдвоенный, NN, LOGIC, SO-8
data sheetСкачать Data Sheet
June 1997
NDS8936 Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
General Description
These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild's proprietary, high cell density, DMOS technology.
This very high density process is especially tailored to minimize on-state resistance and provide superior switching performance. These devices are particularly suited for low voltage applications such as notebook computer power management and other battery powered circuits where fast switching, low in-line power loss, and resistance to transients are needed.
Features
  • Module Configuration: Dual
  • Continuous Drain Current Id: 6.7 А
  • Drain Source Voltage Vds: 30 В
  • On Resistance Rds(on): 30 МОм
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 1.6 В
  • Power Dissipation Pd: 2 Вт
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Корпус транзистора: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Id Max: 5.3 А
  • External Depth: 5.2 мм
  • Внешняя длина / высота: 1.75 мм
  • Внешняя ширина: 4.05 мм
  • Количество транзисторов: 2
  • Тип корпуса: SOIC
  • Pin Configuration: c
  • Pin Format: 1 S1
  • Способ монтажа: SMD
  • Current Temperature: 25°C
  • Pulse Current Idm: 15 А
  • Расстояние между рядами выводов: 6.3 мм
  • SMD Marking: NDS8936
  • Voltage Vds Typ: 30 В
  • Voltage Vgs Max: 20 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
  • Voltage Vgs th N Channel 1 Min: 2.8 В
  • Voltage Vgs th N Channel 2 Min: 2.8 В
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet NDS8936 - Fairchild MOSFET, DUAL, NN, LOGIC, SO-8
